Thread views: 52 View all threadsNext thread*Threaded Mode
2002/05/07 09:13
Новый БИОС Reply to this post
Установил я новый биос ...
Запустил новый проигрыватель вавов - загружаю старый 8-битный вав - играет оно его немножко, потом начинает циклиться - выход через перезагрузку ...
Теперь при запуске трдешек высвечивается многозначительная фраза "Spectrum ROM not installed" с просьбой перезагрузиться, хотя я все что надо засунул в C:\ZX. Каким-то чудом мне все-таки удалось добиться загрузки трдешек, но это лишь до выключения компа...
Это глюк новой прошивки или у меня кривые руки?
Re: Новый БИОС new [re: Shaos]Reply to this post
О проигрывателе...
Какой формат у WAV файла? Если там стерео звук, то (учитывая что у тебя очень старый и медленный винчестер) скорее всего нужно запускать проигрыватель с ключом, для прямого чтения с винчестера, минуя операционную систему. Только не забудь, что WAV файлы в таком случае должны быть нефрагментированы.
О загрузке TRD файлов...
Начиная с BIOS 3.00.253 спектрумовские ПЗУ должны подгружаться перед включением конфигурации 'Spectrum'.
В самом простом случае можно загрузить набор ПЗУ необходимый для работы режима 'Sprinter ZX'.
Для этого при запуске SPECTRUM.EXE используется параметр 'norun', являющийся специальным файлом конфигурации (без расширения!).
Например:
c:\zx\spectrum.exe norun
можно вписать эту строку в файл SYSTEM.BAT перед строкой вызова Flex
Navigator.
Разумеется, необходимые файлы со спектрумовскими ПЗУ должны находиться в каталоге C:\ZX\ .
2002/05/08 11:05
Re: Новый БИОС new [re: Alex_Goryachev]Reply to this post
с ромами вроде понятно
8-битный моно - с дистрибутивного диска Спринтера
а новый проигрыватель тоже поддерживает ключи?
приведи пример командной строки для винта, я не могу сообразить куда a3 писать
Использовать нужно, конечно, новый проигрыватель из пакета SU-1:
Пример строки с ключом:
wavplay.exe filename.wav h
h - проигрывание файла напрямую с винчестера, минуя функции ОС Estex.
Обеспечивает большую скорость прохождения потока данных, необходимую для вывода
высококачественного звука. Используется только для проигрывания
нефрагментированных файлов.
Вообще-то это описание есть в пакете SU-1.
